luping1333 2010-09-23 13:12:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1514查看 5回答
畫集水坑的問題?
如圖所示的集水坑該怎么畫?我沒有畫過集水坑這東西啊。。。
已采納這是兩個集水坑相交的情況,軟件可以處理: 分別建立2個集水坑,坑口寬度分別為1000和400,點畫上去后要使用“調整集水坑放坡”功能調整那個大集水坑的放坡角度。軟件可以按照平法規范精確計算相交集水坑的鋼筋
2010-09-23 13:36:46
定義兩個集水坑,畫上,再設置邊坡。
2010-09-23 13:22:01
可以用參數化來畫.
2010-09-24 10:57:59
畫兩個集水坑,作邊坡處理后就可以了。
2010-09-23 14:24:09
定義兩個參數化集水坑,一個深的,一個淺的,按設計輸入相關參數,然后按設計的平面位置畫圖布置即可,軟件會自動計算的。
2010-09-23 15:38:42
