betty991231 2013-08-09 15:43:25 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 2回答
集水坑布置
大家都知道,集水坑只能布置在筏板上,那沒有筏板的地方只能用空筏板先畫上去,再畫集水坑。現在我在修改之前同事的一個老工程,他是把底板和頂板都畫在基礎層,底板和頂板不同位置均有集水坑,頂板上集水坑他都沒有畫。如果用上面的方法不能滿足了,因為筏板是不能分層畫的。請問怎么畫頂板出集水坑?
已采納那就在單構件輸入中處理一下吧。
2013-08-09 15:45:45
這個換個位置畫一下就可以吧 沒必要這么講究位置啊。量對就可以了
2013-08-09 15:51:00
