睡覺(jué)呀 2025-05-15 17:04:13 | 陜西省 安裝 | 28查看 4回答
DN150鋼管支座,高度3m,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)管支架的量咋算呢
網(wǎng)上搜了一下說(shuō)DN150的管支架一般用140*40*4的角鋼,重量大概是5.5968kg/m,那這個(gè)工程量就是5.5968*3?會(huì)不會(huì)太少了
這個(gè)要依據(jù)支架具體做法計(jì)算,使用的型鋼長(zhǎng)度*理論重量計(jì)算重量。
2025-05-15 17:07:37
不是。應(yīng)該是5.5968/3來(lái)計(jì)算。也就是管道支架的每米含量
回答正確望采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2025-05-15 17:09:15
需要根據(jù)大樣圖計(jì)算
2025-05-15 17:13:01
你搜的5.5968kg/m應(yīng)該是管道每米綜合支架含量,管長(zhǎng)乘5.59等于綜合支架總重量
2025-05-15 17:18:59
