  • 繪制圖元超出范圍[-500, 500]m
    繪制帶型窗時(shí),出現(xiàn)繪制圖元超出范圍[-500, 500]m,怎樣解決
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應(yīng)該是標(biāo)高尺寸輸入錯(cuò)誤了,單位換下
    2010-12-15 12:29:58
  • 層高可能是2.9M,你的窗就2.7M,加上0.9M,肯定錯(cuò)誤。
    2010-12-16 15:11:02
  • 注意計(jì)量單,單位是“米”,你這樣設(shè)置已經(jīng)是500米了。
    2010-12-14 11:18:26
  • 你仔細(xì)看一下,你的計(jì)量單位錯(cuò)了 計(jì)量單位可能是“米”,你這樣設(shè)置已經(jīng)是500米了。你換成毫米計(jì)算
    2010-12-14 11:27:51
  • 遇到這種情況,先畫出輔助軸線,再畫帶型窗。
    2010-12-14 11:17:23
  • 帶型窗就是畫線布置,畫起點(diǎn)和終點(diǎn)就可以了。出這個(gè)提示說明長(zhǎng)度超范圍了,你看下圖如果實(shí)際窗就是很長(zhǎng)可以分段畫。
    2010-12-14 11:19:04
  • 認(rèn)真核實(shí)下,單位不對(duì)吧,窗的尺寸怎么會(huì)那么大呢
    2010-12-14 12:34:52
  • 定義帶形窗時(shí),起點(diǎn)、終點(diǎn)的底標(biāo)高及頂標(biāo)高應(yīng)該為層底標(biāo)高+0.5(米)或?qū)拥讟?biāo)高+2.8(米)等,應(yīng)該加上的數(shù)據(jù)單位為米,不是毫米,可能是你將單位弄錯(cuò)了,所以無法布置。
    2010-12-14 13:09:20
  • 標(biāo)高尺寸輸入有誤。
    帶型窗
    2010-12-14 14:20:26
  • 你一定是把單位搞錯(cuò)了,m和mm差別是很大啊!
    2010-12-14 14:20:49
主站蜘蛛池模板: 泽库县| 海晏县| 五指山市| 岳普湖县| 集贤县| 南汇区| 普兰店市| 景泰县| 乡宁县| 铜山县| 遵义县| 开鲁县| 迁西县| 曲靖市| 宁陕县| 马龙县| 平原县| 五常市| 广灵县| 阿克| 连南| 石河子市| 门源| 仁化县| 新余市| 五大连池市| 民县| 桐乡市| 湘西| 蒙阴县| 葫芦岛市| 商洛市| 敦化市| 沧源| 嘉祥县| 东乌珠穆沁旗| 巴彦淖尔市| 亚东县| 宁化县| 台南市| 清丰县|
