  • 關于挖土的問題
    請問機械挖土是不是必須要用人工來配合?也就是不僅要算機械的部分還要算人工部分吧? 還有就是定額上土方說明中,第二項第4條中的組后一句話“機械挖土、石方單位工程量小于2000m3或在樁間挖土、石方,按相應定額乘1.10系數” 請問這句話加上聯系前面的,是不是也是說人機配合挖土?還是單純的機械挖土? 謝謝! 祝老師中秋愉快!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    械挖土必須要用人工來配合,不僅要算機械的部分還要算人工部分。 定額上土方說明中,第二項第4條中的組后一句話“機械挖土、石方單位工程量小于2000m3或在樁間挖土、石方,按相應定額乘1.10系數”。 系數指的機械挖土乘以系數。
    2010-09-22 16:59:35
  • 基礎的機械土方開挖是需要人工完成邊角或坡面的修整,這需要你查看當地定額對此的機械、人工的比例值,你這定額中的1.1系數它是指,當開挖量小于2000立方米,或者是樁間開挖的增加系數,如果機械開挖樁間土方,那么機械和人工都是要乘上1.1的系數。
    2010-09-22 17:02:35
  • 這個是一個專業的問題,因為在挖土方的時候是不允許擾動老土層的,所以是一般預留30cm厚的土方需要人工配合清理,這樣定額才規定了人工配合。 至于小于2000立方米的土方乘以系數的問題,是定額站根據實際情況編制的,這也是解決了實際的問題。
    2010-09-22 18:31:46
  • 因為機械挖土受到靈活性的制約,無法挖到的部分需要人工進行開挖,即人工配合。一般按總挖土量的10%為人工挖土量,剩余的為機械挖土量。 乘系數的問題可在標準換算里面進行解決。
    2010-09-22 17:01:17
  • 第二項第4條中的組后一句話“機械挖土、石方單位工程量小于2000m3或在樁間挖土、石方,按相應定額乘1.10系數” 是指機械挖土方
    2010-09-23 09:00:40
主站蜘蛛池模板: 台前县| 井冈山市| 遂川县| 肃南| 靖安县| 镇坪县| 玉山县| 盐池县| 千阳县| 建宁县| 章丘市| 鹤峰县| 嘉义市| 景宁| 阿鲁科尔沁旗| 三台县| 酒泉市| 洱源县| 曲周县| 通渭县| 罗平县| 白玉县| 呈贡县| 芜湖市| 塔河县| 通州区| 蒲城县| 雷波县| 自治县| 清新县| 石柱| 灵石县| 克东县| 贵溪市| 武城县| 寻甸| 准格尔旗| 庆城县| 石楼县| 吉隆县| 张家界市|
