zc****@163.com 2010-09-22 14:28:30 | 廣東省 其他專業 | 2814查看 4回答
低壓配電箱套定額的問題
請問低壓配電箱套定額套定額應該注意些什么問題問題補充:主要有哪些分項
已采納低壓配電箱的安裝在套定額時應該注意以下事宜: 1. 分辨清楚掛墻式和落地式; 2. 掛墻式配電箱需要分清配電箱的半周長規格,因為定額子目是按照不同的半周長規格進行細分的定額子目; 3. 低壓配電箱柜的安裝都是以成套配電箱產品,定額中是沒有包含配電箱主材單價的,需要據實輸入配電箱的主材單價; 4. 配電箱柜的主材單價是指成套配電箱的成套成品價格。 5. 所謂配電箱柜的主材單價就是指配電箱體以及箱內的所有電器元器件和內部的元器件之間的所有配置線路和內部安裝全部完善,且成套配電箱檢驗合格。 所補充提到的開關和時間控制器等,凡是安裝在配電箱內的都是全部統一計算到這臺配電箱的整體單價之中的。
2010-09-23 08:52:53
低壓配電箱套定額,直接套用配電箱安裝的定額子目項就可以了,注意定額中不包含配電箱的主材,主材需要補充單價,還有就是注意區分明裝還是暗裝的; 已經說的很明白了,就一個配電箱是主材,不要把它忘掉就可以了;
2010-09-22 14:31:25
直接套成套配電箱安裝子目就可以了,成套成品配電箱要補充主材輸入。
2010-09-22 14:35:01
套成套配電箱,添加主材價格。
2010-09-22 16:17:40
