liuxue771128 2010-09-22 10:23:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1054查看 7回答
鋼筋軟件中畫的圖可否直接導入算量軟件中算量
我在2009鋼筋軟件中畫了圖形,算了鋼筋后可否把圖形直接導入算量軟件中算量,在算量軟件中不用再畫圖問題補充:如何導入呀,請幫幫忙,操作具體些
(7)
可以在2009鋼筋軟件中畫圖形,然后把圖形直接導入算量軟件中,套好定額算量就可以了。 一般是先在鋼筋軟件里面建模算好鋼筋,然后保存關閉,新建圖形算量工程,建好后不要新建樓層,直接選擇文件菜單下的“導入GGJ2009工程”,選擇剛才的鋼筋工程導入即可。 兩者可以互導,但是鋼筋,再圖形,是最好的順序!
2010-09-22 10:26:08
第一步,在圖形算量軟件中新建一個工程,名稱可以與鋼筋算量相同,新建好后,在樓層管理界面中點擊左上角“工程”下拉菜單中“導入鋼筋(GGJ)文件”,會出現一個界面,找出你的鋼筋工程量文件的存儲位置(一般是默認存在“缺省用戶”中),點擊打開即可。 第二步,打開后,會提示“樓層高度不一致,請修改后再導入”,你點擊確定即可再出現標高不一致的樓層的界面,你可以點擊左下角的“按鋼筋高度導入”,即可完成導入工作。 第三步,你要將導入的工程的相關數據按照圖紙核對一遍,特別是標高等尺寸。附圖說明演示一下。 其實都差不多。不過的主要看你的結構類型。框架或剪力墻結構,先畫鋼筋,再導入圖形,若是磚混結構,先畫圖形,再導入鋼筋比較好,因為框架或剪力墻結構的砼構件比較多,畫鋼筋就等于把砼構件也畫好了,導入圖形只需套做法即可
2010-09-22 10:33:33
先新建一個圖形軟件,即打開圖形算量,按照提示建立工程,然后再通過“文件”菜單下的“導入鋼筋”選中鋼筋軟件,導入就可以了。彈出對話框時,必須將要導入的全選上才可以,這樣就可以將在鋼筋中畫好的圖形都導入到圖形里面了,再將其他的構件繪制上,就可以算量了
2010-09-22 10:37:23
鋼筋軟件中畫的圖可否直接導入算量軟件中算量 完全可以的。 在2008中,點擊文件,點擊導入鋼筋(2009文件)就可以了。
2010-09-22 10:25:34
2009鋼筋與2008圖形算量是可以互導的,是相互可以利用的
2010-09-22 10:27:36
應該是導入后,在2009里已畫完的構件是不需要在畫的,但還要進行套定額的一系列工作后,又才能方便導入計價的4.0里,最終才把圖紙變成了造價。這些都注意到了后運用軟件才是最省力的,這是我的體會,不知能否對你有所幫助
2010-09-22 10:32:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
