初,告白 2018-03-15 09:22:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3405查看 5回答
在鋼筋算量軟件中,雨棚是用什么構件畫
在鋼筋算量軟件中,雨棚是用什么構件畫?
在鋼筋算量軟件中,雨棚是 可以 用板構件畫的。
2018-03-15 09:31:10
可以用單構件輸入---選擇里面對應的參數(shù)圖,填寫參數(shù)。有時候根據雨棚式樣可以用自定義線繪制。或者用相似構件替代繪制都可以。
2018-03-15 09:31:38
可以用自定義線來做,此功能還可以畫異形鋼筋,鋼筋的工程量相對比較準確。
2018-03-20 18:38:33
我用自定義線畫
2018-04-17 13:59:19
用板構件,屬性命名為雨棚即可
2018-04-26 16:59:22
