  • 電纜電線ZR-BVV(3*10)是什么意思?
    ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯絕緣導(dǎo)線嗎???是不是一根10mm2的電纜里面的三條銅芯,,還有算錢的時候是算一個電纜的錢還是算三根呢,,
    問題補充:ZR-YJV(3x16)還有這樣是什么意思??? 上面的BVV還有這里的YJV分別是什么意思,還有能不能告訴我怎樣套定額,應(yīng)該注意哪些項
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ZR-BVV(3*10),3條10mm2單芯阻燃雙層絕緣的銅芯導(dǎo)線。按管內(nèi)穿線或線槽布線套相應(yīng)規(guī)格的動力線路銅芯絕緣導(dǎo)線的定額。工程量為單線長度乘以3 ZR-YJV(3x16),三芯16mm2阻燃交聯(lián)絕緣銅芯電纜。按銅芯電力電纜35mm2以內(nèi)定額。工程量為單線長度。 BVV:B-銅芯導(dǎo)線,第一個V-聚氯乙烯外層絕緣,第二個V-聚氯乙烯內(nèi)層絕緣 YJV:YJ-交聯(lián)聚乙烯絕緣,V-聚氯乙烯絕緣 如果是多芯護套線的話,型號是BVVB或RVV
    2010-09-24 14:35:26
  • 1、ZR-BVV(3*10)是阻燃銅芯護套線,三芯10mm2,套護套線相關(guān)定額子目,工程量按單根長度計算。 2、ZR-YJV(3x16)是交聯(lián)聚乙烯阻燃電纜,三芯16mm2,套電纜相關(guān)定額子目,工程量按單根長度計算。
    2010-09-22 09:46:02
  • 1、是阻燃銅芯電纜,三芯10mm2 2、ZR-YJV(3x16)是交聯(lián)聚乙烯阻燃電纜,三芯16mm2
    2010-09-22 07:06:20
  • ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯絕緣電纜,它是一根10mm2的電纜里面的三條銅芯,算錢的時候是算一個電纜的錢不是算三根電線錢的。 ZR-YJV(3x16)還有這樣是什么意思??? 上面的BVV還有這里的YJV分別是銅芯線,你就可以套“電纜敷設(shè)”定額中的有關(guān)子目,應(yīng)該注意的事項一是要套電纜,不要套電線,二是套定額時注意它的截面大小,三是電纜的敷設(shè)方式,敷設(shè)方式不同套定額子目也是不一樣的。
    2010-09-22 06:14:22
  • ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯絕緣電纜,它是A由3根10mm2的電線組成1根電纜,計量的時候按1根來算 套定額時套電纜敷設(shè)及電纜頭制作安裝
    2010-09-22 07:07:56
主站蜘蛛池模板: 乳山市| 富平县| 苗栗县| 望谟县| 平顶山市| 秦安县| 花莲市| 遂昌县| 叙永县| 双峰县| 应城市| 休宁县| 广州市| 天台县| 平和县| 多伦县| 根河市| 乌苏市| 施秉县| 海宁市| 阳新县| 大化| 威信县| 永城市| 滨海县| 台南县| 襄城县| 正蓝旗| 剑阁县| 枞阳县| 寻甸| 利辛县| 宁蒗| 汤阴县| 科技| 湖南省| 麦盖提县| 临湘市| 礼泉县| 崇明县| 西充县|
