Sukki 2010-08-23 10:00:57 | 廣東省 其他專業 | 3479查看 4回答
交流電纜 (ZRVV-1KV-3*2.5mm2)是什么意思?
已采納阻燃電纜耐壓一千伏的,三芯電纜,每芯是2.5mm2的
2010-08-23 10:07:39
阻燃型聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜,1kv 電壓,三芯,截面2.5mm2。
2010-08-23 10:11:37
后面的1千伏數字3×25+2×16表示3根2.5mm2的相線
2010-08-23 10:09:42
交流電纜 (ZRVV-1KV-3*2.5mm2)是什么意思? 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜阻燃型 1kv 電壓 三芯 截面2.5mm2
2010-08-23 10:29:55
