小操 2010-09-21 22:58:49 | 江蘇省 其他專業 | 306查看 7回答
GGJ10.0
請教基礎梁兩端帶懸挑,該梁怎么設置問題補充:請幫忙,基礎梁JZL-9(2B)500*800,A8@200(4) B4C22;T5C18 該梁怎么畫,能否提供步驟!謝謝
(7)
已采納你好:不管是幾端懸挑,定義梁的方法還是一樣,只是在原位標注鋼筋時,把懸挑筋的筋號選擇好填上,然后畫圖時用shift鍵+左鍵功能來控制懸挑的長度。
2010-09-22 07:31:49
基礎梁兩端帶懸挑,按懸挑梁進行布置鋼筋。
2010-09-21 23:05:18
基礎梁兩端帶懸挑,該梁怎么設置 基礎梁兩端帶懸挑,該梁在設置時就按施工圖紙的標注梁去定義,然后在“重新提取梁跨”時,再在“0”跨和“最后一跨”輸入上“懸挑”配筋,就可以了。
2010-09-22 06:31:45
畫圖時用shift鍵+左鍵功能,輸入數據畫圖,也可以添加輔助軸線后畫圖。 鋼筋的布置同普通梁一樣。
2010-09-22 07:18:22
繪制如圖圖元,然后修改屬性即可
2010-09-26 17:55:02
懸挑梁跨一邊不設支座,鋼筋信息按圖紙標注定義。
2010-09-22 23:20:15
基礎梁懸挑這個說法欠妥,因為基礎梁受力與普通梁不同,它的受力筋與普通梁相反,你所說的懸挑是梁端沒有支座,你畫基礎梁時重新提取梁跨加上支座就行了,計算結果是符合圖集表示的要求的。
2010-09-22 15:50:38
