青山綠水 2009-12-03 17:39:45 | 江蘇省 其他專業 | 201查看 2回答
ggj10.0
剪力墻連梁之間是否布置剪力墻(連梁下方是洞口),上面一道連梁標高是層高,兩道連梁之間隔700mm.(層高為4.8米)問題補充:我遇上一個從學校出來時間不長的預算員,什么都要依據,按常規連梁下方是洞口上方就應該是剪力墻(上方沒標洞口的情況下);連梁是剪力墻的一部分,有時連梁下方的洞口是門有時是結構抗剪需要。能不能從圖集或者規范找到依據?謝謝!
最標準的布置方法是:剪力墻畫通,布置上洞口,最后布置連梁。
2009-12-03 18:28:05
剪力墻結構的連梁要分兩種情況,如果連梁下方是洞口,沒有砌體的,可以布置剪力墻,在布置洞口,不畫連梁 如果連梁下方是砌體填充墻,那只能布置連梁,就不能畫剪力墻了,定額計算規則也是這樣的道理
2009-12-03 21:14:54
