浪子 2010-08-03 00:08:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1505查看 6回答
GCL8.0中如何算腳手架的工程量?哪些構架需要計算腳手架工程量?
(6)
已采納GCL8.0中如何算腳手架的工程量?哪些構架需要計算腳手架工程量? 在GCL8.0中計算腳手架的工程量,一般是以建筑面積計算綜合腳手架的,然后在措施費中直接套上綜合腳手架定額子目就可以了。 哪些構件需要計算腳手架工程量? 一般綜合腳手架就包括了所有構件的腳手架了,但是定額中的腳手架計算規則里還有特殊說明,也是需要套用單項腳手架的,如砌筑高度超過1.2米的屋頂煙囪,超過1.2米的砌基礎的砌筑和澆注砼,超過3.6米的柱、梁、板的澆注超高架,裝飾工程中的所需腳手架都要單獨再套定額的。
2010-08-03 04:46:06
如果是執行綜合腳手架,如樓上所說。如果是執行單項腳手架,就要分構件計算腳手架。計算腳手架的構件有:墻,柱,梁。在定義墻體時,定義墻體腳手架,定義柱時,定義柱的腳手架,定義梁時定義亮的腳手架。超過3.6米的天棚裝飾要計算滿堂腳手架。
2010-08-03 06:05:00
具體得看你所執行的標準,綜合腳手架只需要計算出建筑面積,然后套綜合腳手架項就可以了,如果是按構件單項計取腳手架,就需要根據計算規格進行分項計算,一般需要單獨計算腳手架的項有外墻腳手架,內墻里腳手架,柱腳手架,梁一般不計算腳手架,只有當梁為單梁(沒有板時)時才計取腳手架,層高超過3.6米時,還要計取滿堂腳手架。
2010-08-03 07:51:22
應該看你采用的什么定額標準才能準確的考慮腳手架的工程量。一般腳手架工程量涉及到外墻腳手架、內墻腳手架、基礎滿堂腳手架、柱腳手架、單梁腳手架、有時層高超出3.6以上時,根據規則可以計算滿堂腳手架。
2010-08-03 09:16:08
要計算中和腳手架 和 內墻抹灰腳手架 滿堂架等 要根據需要了
2010-08-04 13:37:13
有砌筑腳手架和裝飾腳手架,當砌筑超過1.2m時就計算砌筑腳手架,當樓層凈高超過3.6m以上,那就要計算滿堂腳手架了了,土建和裝飾是同一家施工單位,只需計算一次腳手架。
2010-08-04 08:25:28
