楓葉 2010-09-21 21:55:30 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 382查看 3回答
請問怎樣將信息價導入軟件呢?
問題補充:但是提示我文件格式錯誤啊?那是ExceL文件!導不進去么?
已采納信息價下載以后需要先解壓,然后安裝到計價軟件的目錄下,打開計價軟件 在人材機的界面 直接載入市場價格就可以了; 應該是軟件中的格式才可以導入的,不能導入的話,只能是從鍵盤輸入了;
2010-09-21 22:00:56
在人才及界面【載入市場價】就可以了。
2010-09-22 07:28:44
下載的信息價可以任意放在電腦上某個位置。 具體載入方法:在GBQ的“人材機匯總”界面,點“載入市場價”,彈出的對話框中找到剛才保存的信息價,打開即可。如圖
2010-09-21 22:20:09
