realfox@126.com 2010-09-21 20:09:39 | 湖北省 其他專業(yè) | 984查看 6回答
鋼筋下料問題?
梁縱筋下料長度是按梁每跨的長度進(jìn)行下料還是按鋼筋成品自然長度下料然后再進(jìn)行剪斷或搭接? 柱縱筋下料長度是按層高進(jìn)行下料還是按鋼筋成品自然長度下料,然后再進(jìn)行剪斷或搭接?
(6)
已采納柱縱筋下料長度是按層高進(jìn)行下料還是按鋼筋成品自然長度下料,然后再進(jìn)行剪斷或搭接?梁縱筋下料長度按鋼筋成品自然長度下料,然后再進(jìn)行剪斷或搭接;柱的縱筋按層高下料;具體施工時(shí)候,盡量綜合考慮,不要浪費(fèi)鋼筋
2010-09-28 12:44:38
梁縱筋下料長度是按梁每跨的長度進(jìn)行下料還是按鋼筋成品自然長度下料然后再進(jìn)行剪斷或搭接? 兼顧考慮梁跨參數(shù)以及鋼筋整根長度,合理利用與截?cái)嗍褂? 柱縱筋下料長度是按層高進(jìn)行下料還是按鋼筋成品自然長度下料,然后再進(jìn)行剪斷或搭接? 縱筋一般是按照層高與留筋長度考慮下料。
2010-09-21 20:14:00
梁縱筋下料長度按鋼筋成品自然長度下料,然后再進(jìn)行剪斷或搭接; 柱縱筋下料長度是按層高進(jìn)行下料,然后再進(jìn)行剪斷或搭接;
2010-09-21 20:11:58
2010-09-22 21:43:47
最好是根據(jù)鋼筋的定尺在規(guī)范允許搭接的情況下,下料,這樣是減少鋼筋損耗的一個(gè)有效的辦法。
2010-09-22 18:57:09
應(yīng)綜合考慮鋼筋定尺和設(shè)計(jì)構(gòu)建尺寸
2010-09-22 09:20:41
