淡藍(lán)沙灘 2008-07-26 19:07:13 | 湖北省 其他專業(yè) | 2921查看 12回答
鋼筋下料尺寸與外皮尺寸c
請(qǐng)問:圖示中的尺寸是鋼筋下料尺寸,還是外皮尺寸?問題補(bǔ)充:新建項(xiàng)目時(shí)取的是外皮,有個(gè)框架柱截面250*400,保護(hù)層25,現(xiàn)在修改箍筋的B值為250-25*2,H值400-25*2對(duì)嗎?
(12)
已采納圖中所示鋼筋尺寸是下料尺寸還是外皮尺寸,要看工程信息中的設(shè)置。 工程設(shè)置中的匯總方式里: 1、選擇軸線尺寸匯總----代表鋼筋下料尺寸。 2、選擇外皮尺寸匯總----代表設(shè)計(jì)圖紙尺寸,也是外皮尺寸。
2008-07-26 19:34:15
我們做預(yù)算的 應(yīng)該算外皮尺寸 下料長(zhǎng)度 是指的中心線長(zhǎng)度 那個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)下料用 你說的B、H算法是正確的
2008-07-26 20:32:03
這給鋼筋計(jì)算設(shè)置有關(guān)系,圖中顯示的應(yīng)該是按外皮尺寸計(jì)算
2008-07-26 21:27:21
這要看你是如何定義的,在新建項(xiàng)目時(shí)可以選擇到軸線或到外皮
2008-07-26 19:13:11
查看一下你在新建工程時(shí),工程設(shè)置的匯總方式一欄選擇的是按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度、還是按軸線計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度,如果是按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度, 那么你圖中的就是按外皮尺寸計(jì)算的。
2008-07-26 19:20:00
圖示中的尺寸是鋼筋下料尺寸。
2008-07-26 19:20:10
答:圖示中的尺寸是構(gòu)件的外皮尺寸,如果下料時(shí),還需要把彎曲調(diào)整值扣除。
2008-07-26 19:21:42
這要看你是如何定義的。才知道是什么。
2008-07-26 19:28:16
圖示中的尺寸是鋼筋下料尺寸,還是外皮尺寸?在工程設(shè)置中設(shè)定為外皮尺寸,就是外皮尺寸。
2008-07-26 19:32:20
軟件默認(rèn)是外皮尺寸
2008-07-26 19:54:12
同意“遠(yuǎn)方”的觀點(diǎn)。我有點(diǎn)建議,在鋼筋的問題上還應(yīng)該考慮定尺長(zhǎng)度,這影響搭接。
2008-07-27 01:32:52
按外皮是正確的
2008-07-27 08:42:17
