HX724882197 2010-09-21 17:13:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 582查看 4回答
2008圖形算量軟件計算規(guī)則
在圖形算量2008圖形算量中計算規(guī)則應(yīng)該怎樣調(diào)整
已采納打開軟件后,在計算設(shè)置和結(jié)點設(shè)置里修改。
2010-09-21 17:16:41
點---工程設(shè)置---計算規(guī)則---進(jìn)入界面---就可設(shè)置
2010-09-21 17:15:55
根據(jù)各地的清單及定額計算規(guī)則要求,軟件已經(jīng)將各構(gòu)件扣減計算規(guī)則設(shè)為正確的計算方法,一般不需要調(diào)整。 計算設(shè)置主要是對構(gòu)件自身的計算方式進(jìn)行設(shè)置;計算規(guī)則主要是處理構(gòu)件與構(gòu)件之間的相交情況如何計算。
2010-09-21 17:17:52
你新建文件的時候就可以選擇相應(yīng)的計算規(guī)則
2010-09-21 18:20:31
