  • 空調板、非封閉陽光如何算量(圖形2008)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    空調板、非封閉陽光如何算量(圖形2008) 空調板可以用單構件輸入 也可以畫圖輸入 一般用板定義調整一下板的標高即可 陽臺無論封閉不封閉都可以采用直接畫圖或采用組合構件 陽臺板是按水平投影面積計算的 套陽臺板子母
    2010-09-21 17:18:10
  • 空調板、非封閉陽光板如何算量(圖形2008) 空調板、非封閉陽光都用板構件算混凝土工程量。
    2010-09-22 07:42:44
  • 空調板、非封閉陽光如何算量? 空調板和非封閉的陽光板在軟件中可以用板的構件進行定義,然后繪制到相應的位置。空調板和非封閉陽光板的混凝土都是 計算體積的。空調板和非封閉的陽光板套定額的時候都是套 陽臺的定額子目就可以了
    2010-09-21 23:25:20
  • 我碰到這樣的問題,一般是按有梁板算。
    2010-09-21 20:28:05
  • 看你當地的計算規則了,我們這個就是懸挑寬度在500以內的是零星砼,是立方為單位。寬大于500的按懸挑板計算,,是平方為單位
    2010-09-21 17:24:50
  • 直接用板構件定義布置即可
    2010-09-21 18:21:32
主站蜘蛛池模板: 孝感市| 新宁县| 顺义区| 沙雅县| 沾益县| 玉田县| 甘南县| 鸡泽县| 永泰县| 清丰县| 喀喇沁旗| 安图县| 奉贤区| 上高县| 和平区| 宁陕县| 梁河县| 日喀则市| 玉山县| 临城县| 盐亭县| 平乐县| 四会市| 永城市| 三门县| 丹阳市| 武川县| 尼勒克县| 温泉县| 康定县| 祁东县| 连城县| 通辽市| 尉氏县| 绥芬河市| 岢岚县| 清涧县| 汾阳市| 菏泽市| 科技| 旺苍县|
