yankai 2010-09-21 16:49:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 6回答
圖形算量中軸線及構件如何導入鋼筋中使用,鋼筋如何導入圖形使用,謝謝
(6)
已采納步驟: 打開工程---文件---導入GGJ 工程---從存放位置找出來---打開---導入--檢查。
2010-09-21 16:52:00
你新建一個GGJ2009工程,然后點擊文件-導入GCL20
2010-09-21 19:47:14
新建鋼筋工程 ,點文件導入圖形工程 即可,在鋼筋中輸入配筋即可
2010-09-21 17:54:08
把整個工程導過去后,軸線等都會有了。
2010-09-21 16:55:58
打開、新建、然后新建樓層的時候一定要與所要導入的鋼筋一樣。再導入、合法性檢查。
2010-09-21 17:04:25
都是先要打開另一個軟件,然后采用文件菜單下的“導入……”選中需要導入的文件,然后再根據后面的對話框選中要導入的構件,進行導入就可以了。但一般的時候建議采用鋼筋導圖形,那樣操作比較簡單、方便,反之則很麻煩
2010-09-21 16:54:38
