zhuxiao397395 2010-09-21 15:34:16 | 湖北省 安裝算量GQI | 1021查看 3回答
廣聯達安裝算量用在水利水電安裝方面如何?
None
已采納正在發展中,目前也可以用!先到學習課堂看看視頻!
2010-09-21 15:35:34
回答:廣聯達安裝算量用在水利水電安裝方面還不太完善和健全,因為畢竟不是很匹配,只能間接計算一些工程量
2010-09-21 15:55:02
用戶,您好!您想了解我們的安裝算量軟件如何,可以進去到服務新干線上的新品專欄里看軟件介紹,另外您也可以在升級下載界面下載我們的安裝軟件進行操作學習。 網址是:http://www.kslywz88.com/gim_n_index.exml
2010-09-29 17:06:42
