笑滄海 2012-12-09 16:27:36 | 湖北省 安裝算量GQI | 1905查看 5回答
廣聯達算量如何處理管道井管道及附件安裝工程量
設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,按人工含量乘以1.30,廣聯達算量如何處理該工程量
已采納此處的工程量,軟件沒有太好的處理辦法,你只有計算好工程量后,框選中器具,然后在備注里注明(管道間、管廊)匯總的時候區分開。
2012-12-09 17:49:23
設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,可以在 識別管道、閥門、法蘭、支架時,分別在其屬性中的“備注”輸入框中, 輸入“管井內”字樣。在匯總計算后,點擊“分類查看工程量”,點擊 設置分類及工程量,在分類條件中,勾選“備注”,確定。 這樣,管道井中的工程量就單獨輸出了。
2012-12-10 12:58:49
同意1樓所說。
2012-12-10 12:19:28
識別后在備注里面標記即可
2012-12-10 00:15:52
需要單獨區分管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架的工程量
2012-12-09 17:47:59
