smalldog612 2010-09-21 15:32:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1162查看 1回答
關于保溫砂漿換算的問題 高手請進
現需要套一個外墻保溫單價,查詢資料成品玻化微珠和水比例為,水比砂漿1.4:1 又查到玻化微珠密度為270kg/m3,已知玻化微珠外墻厚度為15mm, 我現在套了一個墻面抹灰的子目,外加外墻調整厚度。還把砂漿二次分析取消了,變成成品砂漿,現在換算就不是很清楚了 請高人指點。謝謝 玻化微珠 和水的含量應該怎么填呢?
已采納你現在直接把砂漿的單價修改成成品砂漿的單價就可以了; 密度和配水的用量,你都可以不管的;因為你是按照每立米砂漿的總價格計取的啊; 砂漿厚度按照實際調整,你不是已經調整了嗎?
2010-09-21 15:38:37
