卓里云丫 2014-12-12 15:15:16 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1235查看 1回答
關于砂漿比例換算的問題
設計中,要求底層是5厚的1:0.5:3的水泥石灰砂漿壓光,15厚預拌1:2.5水泥砂漿分兩次壓光,但是在定額中,無法找到1:0.5:3的水泥石灰砂漿,如何換算?請詳細解答,謝謝,可以距離圖文說明最完美,非常感謝。
這個東西其實差不了多少錢的,沒有1:0.5:3的可以找一個近似的就可以了,例如1:0.5:4,你看一下定額上可能不用這種表示法,可能會寫2:1:6,這和1:0.5:3是一樣的比例的,如果有這種也可以的,實在找不到找個近似的就行了,因為差不了幾個錢。
2014-12-13 12:23:19
