SS 2025-05-11 07:55:26 | 重慶市 土建施工土建計量GTJ | 67查看 2回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 200117 被贊: 124331
小于0.3平米的孔洞 留孔工料相抵 不扣不增
如果計算 手工計算吧
2025-05-11 07:59:23
nh 鉆石專家
答題: 136308 被贊: 28069
箍筋是按柱高及圖紙要求間距計算的,忽略箍筋不在縱筋上
2025-05-11 09:51:09
箍筋根數的確定
該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內地坪設計標高為±0.00米,柱基與柱的分界線為設計標高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎板厚1.2米,基礎插筋彎折長度300mm,柱混凝土強度等級C30,基礎保護層40 mm,柱保護層30 mm,梁保護層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計算時按箍筋外圍周長,箍筋加密區長按照板上梁下取max(柱長邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 箍筋的根數是134根,其中公式是3+0.75/0.1+2.9/0.2+0.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 為什么最后全是除以的0.1?還有2.9和1.45是怎么來的?麻煩大家了 謝謝!!
數據更新時間 : 2025-06-08
