11****@qq.com 2010-09-21 11:55:45 | 江蘇省 其他專業 | 424查看 3回答
清單套定額問題
請問清單工程量該如何套定額? 是不是用對應的 計價表的工程量乘計價表的綜合單價/清單工程量。算出清單的綜合單價? 說白了清單的套定額不就是計價表的綜合價嗎? 謝謝
已采納清單只是一種報價模式,清單本身是沒有定額的,清單的綜合單價主要在于你所套的定額子目單價和定額工程量來決定的,你理解的基本正確,只是,你的描述有點不合適。
2010-09-21 12:28:52
在清單子目下輸入對應的定額子目和工程量。
2010-09-21 12:00:25
是用對應的 計價表的工程量乘計價表的綜合單價/清單工程量。算出清單的綜合單價;清單的套定額不就是計價表的綜合價; 但是應該注意清單的工程量和定額的工程量可能不一致,不要套錯了,就是說:清單的工程量輸入到清單的數量之內,定額的工程量輸入到定額的數量之內;
2010-09-21 12:04:08
