小陳 2010-09-21 11:31:48 | 江蘇省 其他專業 | 620查看 2回答
03G101圖集37頁A圖問題
A圖為什么柱外側鋼筋有的要錨固到梁里,有的到柱內邊下錨8d呢?圖集上也沒有具體說明這個是什么情況下需要這樣做啊?還有A圖右側的說明,說明里德第一層跟第二層代表什么意思啊?有誰知道的請說的簡單明了點,小弟在此先感謝大家了!
已采納意思是說柱外側的鋼筋面積的65%伸入梁內錨固長度為大于等于1.5Lae;其余的鋼筋則按照柱頂第一層和第二層的處理,第一層與第二層的區別是指鋼筋的直徑不同錨固長度不用,就存在兩層或者多層的現象,具體的應用范圍是當頂層角柱有梁無板時按照A圖節點實施。
2010-09-21 11:41:02
柱外側鋼筋的錨固長度及其數量是有設計規范及施工規范的細部構造要求決定的,圖集按抗震和非抗震兩種情況做了詳細的說明。至于第一層第二層是這樣考慮的:在施工中,為了防止梁內鋼筋及柱內側鋼筋與柱外側鋼筋的彎折段相撞而采取的措施。
2010-09-21 16:50:31
