雨落 2025-05-09 10:35:57 | 山西省 安裝 | 36查看 1回答
均壓環設置要求
圖紙顯示45米以上,每三層設置閉合回路,作為均壓環使用,屋頂層為24層,45米部位是15層,在這種情況下,均壓環是該從15層開始設置,每三層一圈到屋頂層,還是從3層就開始設置每個三層一圈?還望解答一下,感謝!
圖紙顯示45米以上,每三層設置閉合回路,作為均壓環使用,屋頂層為24層,45米部位是15層,在這種情況下,均壓環是該從15層開始設置,每三層一圈到屋頂層;
2025-05-09 10:38:48
