wg13633515712 2014-10-20 16:07:04 | 山西省 安裝 | 1958查看 3回答
均壓環(huán)與圈梁焊接
均壓環(huán)焊接遇上伸縮縫套接地跨接。均壓環(huán)鏈接避雷引下線(利用建筑物鋼筋)時(shí)是否計(jì)算工程量與套價(jià)。引下線和均壓環(huán)定額是否考慮到鏈接。
要計(jì)算跨接線的。
2014-10-20 16:08:18
要計(jì)算跨接。
2014-10-20 16:32:53
圈梁均壓環(huán)鋼筋連接柱主筋避雷引下線時(shí)是否計(jì)算工程量與套價(jià)要看具體施工是采用增加鋼筋焊接還是只在鋼筋接觸處點(diǎn)焊確定。采用增加鋼筋焊接應(yīng)該套用2011安裝工程預(yù)算定額“C2-853基礎(chǔ)鋼筋焊接”定額子目;因?yàn)檫@種焊接不屬于接地跨接線,只在鋼筋接觸處點(diǎn)焊不能套用定額子目計(jì)取費(fèi)用。
2014-10-20 17:38:30
