cqwswx 2025-05-07 09:20:08 | 重慶市 土建 | 33查看 2回答
筏板上柱 筏板厚800,柱子高400 選擇縱筋錨固,未計算柱主筋
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26114 被贊: 21589
看上層柱縱筋
2025-05-07 09:21:47
xz0799 黃金專家
答題: 3904 被贊: 633
插筋在上層
2025-05-07 09:38:52
再次提問關于柱帽鋼筋設置的問題!
1、這是柱帽平面圖,用柱帽定義后,如何設置附加筋,注意附加筋錨入兩邊!2、柱帽剖面圖,請問這個完成如何設置??2020-03-06 18:51:40 補充問題解決如下:一、由于我這個是樁頂上面的柱帽,而且有筏板基礎,所以這個柱帽的節點“15d”顯示不出來,因為這個板只有在板上面附著才行!(并且板厚不能超過柱帽厚度)二、附加筋單獨定義在其他鋼筋三、定義計算完后鎖定,在刪除現澆板,批量復制即可!
數據更新時間 : 2025-06-08
