預算人員 2020-03-06 14:29:37 | 重慶市 土建預算土建計量GTJ | 501查看 2回答
再次提問關于柱帽鋼筋設置的問題!
1、這是柱帽平面圖,用柱帽定義后,如何設置附加筋,注意附加筋錨入兩邊!
2、柱帽剖面圖,請問這個完成如何設置??
2020-03-06 18:51:40 補充
問題解決如下:
一、由于我這個是樁頂上面的柱帽,而且有筏板基礎,所以這個柱帽的節點“15d”顯示不出來,因為這個板只有在板上面附著才行!(并且板厚不能超過柱帽厚度)
二、附加筋單獨定義在其他鋼筋
三、定義計算完后鎖定,在刪除現澆板,批量復制即可!
你好:定義板受力底筋,用自定義范圍布置。
首次提交 2020-03-06 14:31:46 最近修改2020-03-06 14:34:09 (修改過1次)
附加筋用板受力筋布置
2020-03-06 14:32:06
