liuhaiqiang 2010-09-20 14:58:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2782查看 4回答
CT h=700 B x:c20@120 ;Y:c14@140是什么意思??
None
已采納承臺,高700mm,承臺底部x方向鋼筋c20@120 ,Y向鋼筋:c14@140 是單層的,而且是在底層有
2010-09-20 15:02:13
CT是承臺,高度是700,XY分別代表的水平和垂直方向的鋼筋C20@120代表的三級鋼筋,20是直徑20的鋼筋,@140是間距140
2010-09-20 15:02:36
h=700 是板厚, x:c20@120 ;Y:c14@140分別是X、Y向的鋼筋,都是三級鋼。
2010-09-20 15:02:54
承臺700高, B表示承臺下部配筋 X方向 三級鋼筋20間距120 Y方向 三級鋼筋14間距140
2010-09-20 15:02:38
