chinaren023 2010-09-20 14:35:51 | 重慶市 安裝算量GQI | 1492查看 7回答
橋架PE線
橋架PE線是不是和橋架的長度一樣,套橋架定額的時候是不是再多套一個接地母線的定額
(7)
已采納橋架PE線是橋架每節(一般2米長)之間的跨接線,定額已含(4-16mm2BV線),如鋪設與橋架等長的鍍鋅扁鋼,要套戶內接地母線。
2010-09-21 23:33:58
是的,只要有接地PE線的敷設就要計算。
2010-09-20 14:36:53
橋架PE線是和橋架的長度一樣,但不一定是接地母線。
2010-09-20 14:37:41
你好!長度應該大于橋架,至于大多少就要看接地線的接觸點在哪。接地母線要另套定額子目。
2010-09-20 14:57:47
我的看法同“老頑童”的相似。定額已含(4-16mm2BV線)指的是橋架“跨接線”。橋架“PE線”根據功能用途、具體的設計要求,一般有銅芯接地線、接地扁鐵或銅母線等,此項目通常應另行套用定額。
2010-09-25 10:55:23
橋架就是要設置PE線的,一般要比橋架長點,要套接地母線這一項
2010-09-21 11:25:51
. 橋架PE線應該根據設計的實際情況進行確定以及計算,并不是所有橋架都會設置PE線,而相反則是絕大部分是不用設置PE線的。
2010-09-21 09:23:47
