坐井觀天 2025-05-06 01:49:51 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 61查看 4回答
L3梁只架立筋沒有角筋,L2梁只有角筋沒有架立筋,L3只有架立筋梁負(fù)筋就沒有嗎?
L2梁上部鋼筋 是2c12 哦 ,L3梁只架立筋沒有角筋需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)單位 ,請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位給出明確的回復(fù)和解釋,
2025-05-06 06:07:53
L2配筋沒有問題,L3只有架力筋,沒有支座負(fù)筋屬于設(shè)計(jì)的問題,建議咨詢一下設(shè)計(jì)人員
2025-05-06 07:19:09
錨固不同
2025-05-06 07:50:12
是2跨,中間柱位置應(yīng)有支座,建議咨詢?cè)O(shè)計(jì)
2025-05-06 08:21:40
