  • 工程量清單固定單價合同,不同清單項目組價重復,是否可以核減重復計價部分?
    1、招標時,屋面工程量清單項目特征描述包含屋面全部做法,其中防水與保溫做法中進行了小括號說明:防水與保溫單列清單,且工程量清單中也單列了防水與保溫清單項。
    項目特征
    核減
    2、施工單位投標時,屋面工程量清單組價中計算了防水與保溫的費用,另外單列的防水與保溫清單項目組價時又計算了防水與保溫費用。廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    3、屋面清單項與防水、保溫清單項存在重復計價,是否可以核減防水與保溫費用?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是中標厚的綜合單價合同,沒有變更資料,中標內(nèi)容不可以修改的。
    2025-05-04 15:07:36
  • 如果合同為單價合同,出現(xiàn)這樣情況是不可以核減的
    2025-05-04 15:12:14
  • 固定單價無論是高或低雙方都是需要對此承擔責任和風險,不可以做任何的調(diào)整的
    2025-05-04 15:15:30
  • 按合同約定執(zhí)行,不核減。
    2025-05-04 15:18:02
  • 固定單價合同,單價不變。工程量按設(shè)計圖要求完成的工程量計算。如果重疊了,要扣減的。
    2025-05-04 15:18:45
主站蜘蛛池模板: 诏安县| 灵宝市| 宁都县| 永平县| 临潭县| 遵义市| 凤庆县| 永顺县| 菏泽市| 岳池县| 镇原县| 贵溪市| 五华县| 大关县| 山阳县| 吐鲁番市| 龙井市| 呼图壁县| 定陶县| 鄂托克旗| 句容市| 建阳市| 香河县| 宁城县| 余姚市| 西宁市| 博白县| 濮阳市| 广昌县| 奉化市| 阿拉尔市| 岢岚县| 宁蒗| 宁强县| 东兴市| 夏邑县| 辽宁省| 湾仔区| 郁南县| 桐乡市| 新平|
