玩世不恭者 2017-11-26 13:02:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 3回答
跨板受力筋
在多塊板上不知跨板受力筋是,板的標高不同時,怎么辦,兩塊板不能合并就不能布置跨板受力筋嗎?
是的板頂標高不同,您不能多板布置跨板受力筋的,您頂標高不同,您布筋的標高就不一樣的,不能跨板受力筋的否則,您低板的保護層怎么算
2017-11-26 13:08:11
跨板受力筋的布置板頂標高是要相同的,板厚可以不同,既然出現這樣的提示了,你就選擇板調整一下板 的頂標高吧
2017-11-26 13:14:36
在多塊板上不知跨板受力筋是,板的標高不同時,怎么辦,兩塊板不能合并就不能布置跨板受力筋嗎?在實際中可以通過彎折鋼筋來處理,在軟件中不能這樣,只能調整板標高相同來處理.
2017-11-26 13:25:56
