直覺 2010-09-20 08:23:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 5822查看 4回答
怎樣區分構造邊緣暗柱和構造邊緣暗柱
怎樣區分構造邊緣暗柱和構造邊緣暗柱
已采納03G101圖集把暗柱和端柱統稱為“邊緣構件”,又把它分為兩大類:構造邊緣構件和約束邊緣構件,那么如何區分呢? 1、從編號上看,構造邊緣構件在編號時以字母G打頭,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,約束邊緣構件以Y打頭,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。 2、從圖集上體會,第49.50頁可以看出,約束邊緣構件比構造邊緣構件要“強”一些,主要體現在抗震作用上。所以,約束邊緣構件應用在抗震等級較高(如一級)的建筑,構造邊緣構件應用在抗震等級較低的建筑。 3、從03G101圖集中的配筋情況也可以看出構造邊緣構件(如端柱)僅在矩形柱范圍內布置縱筋和箍筋,類似于框架柱,當然也不能說構造邊緣端柱一定沒有翼緣。約束邊緣構件除端部或角部有一個陰影部分外,在陰影部分和墻身之間還有一個“虛線區域”,該區域的特點是加密拉筋或同時加密豎向分布筋。 4、03G101圖集引用了GB50011-2001建筑抗震設計規范中關于抗震墻的抗震構造措施,可參考該規范加深理解。
2010-09-20 08:34:58
你說的應該是怎樣區分約束邊緣暗柱和構造邊緣暗柱吧 “邊緣構件”位于剪力墻墻肢的兩端。在水平地震力到來的時候,“邊緣構件”(比起中間的墻身來說)是首當其沖抵抗水平地震力的。約束邊緣暗柱是承重結構了,配筋有具體要求的,你自己買書看看。構造邊緣暗柱不是承重結構,沒有特殊用處時,只要滿足相應規范中最小配筋率即可。具體的工程設計,哪個構件為“約束邊緣構件”,哪個構件為“構造邊緣構件”,應該由設計院(設計師)來決定。
2010-09-20 08:26:35
構造邊緣暗柱,位于邊上,與墻平齊;端柱,位于端頭,一般突出墻面。
2010-09-20 08:26:12
設計圖中有明確的暗柱編號,按圖中的大樣圖定義畫圖。
2010-09-20 08:25:22
