孫杰 2010-09-19 22:50:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1373查看 2回答
請問馬登筋的尺寸大概是多少?
請問馬登筋的尺寸大概是多少?
已采納馬登筋可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2010-09-19 22:52:06
馬登的尺寸要看施工組織設(shè)計最準確 且不一樣的部位 馬鐙的尺寸也是不一樣的 做預(yù)算的時候 可照著1㎡一個2010-09-19 22:51:59
