寒江楓 2010-09-19 21:51:18 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1780查看 4回答
gbQ4.0里我沒有調人工價差,為什么人材機分析里面有一項“人工費調整”?
已采納不管你有沒有調人工價差,人材機分析里面都會有有一項“人工費調整”,如果你的人工費需要調整,你調整人工單價就會計算人工價差,如果你不需要調整人工,按軟件默認的即可,軟件就不會計算人工價差。 這個你什么時候和我說話了?我加你了嗎?
2010-09-19 21:57:58
按規定人工費是由造價部門綜合制定沒有文件是不能調整的
2010-09-19 22:29:15
人材機分析里面有一項“人工費調整”指的是非定額子目輸入項的軟件識別人工費,如輸入的補充項目單價中含人工費額,以及系數費用項,如安裝工程中的腳手架費用等都會產生“人工費調整”項,該項的工程量實際上就是上述項目所輸入的人工費金額,市場價及取定價中的1實際上就是調整系數,一般不做調整
2010-09-19 22:43:19
軟件默認了定額及就是信息價了。
2010-09-19 22:08:53
廈門地區清單計價程序里面怎么有項人工價差?就算有人工差價,為什么沒有材料差價的?我在分部分項工程費里面就直接按市場價調整了人工費,如果按照軟件計算的話這樣不是重復計算了?大家看圖的
為什么兩個GBQ里人材機匯總表里的人工費一樣,但是費用匯總表里的人工費調整不一樣
將一個GBQ里的分部分項復制到另一個GBQ里出現了這個問題,人材機匯總表里的人工費市場價合計一樣,人工費調整也一樣,但是兩個GBQ的費用匯總表里的人工費調整(含稅)卻不一樣,這是為什么啊?
