取名字好糾結 2013-01-23 17:04:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 523查看 4回答
價差的問題!
廈門地區清單計價程序里面怎么有項人工價差?就算有人工差價,為什么沒有材料差價的?我在分部分項工程費里面就直接按市場價調整了人工費,如果按照軟件計算的話這樣不是重復計算了?大家看圖的
已采納你可以看一下分部分項中的定額直接費,定額直接費中的人工費應該是沒按市場價調整的,人工費按市場價的調整反映在價差上,且人工費價差的取費一般只計取稅金。
2013-01-23 17:28:40
自己修改單價即可
2013-01-24 00:33:46
你可以一項一項的檢查,看看定額人工費有沒有按你的價計算的,如果有,那個價差可以刪了。易達計價軟件定額計價也是有價差,不過定額直接費是沒有按市場價算的。
2013-01-23 17:45:47
自己可以設置材料價差
2013-01-23 17:15:54
