liufeihml 2010-09-19 21:46:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 733查看 5回答
次梁能用分層畫么
主梁、次梁那么多,看得不爽 我以前畫次梁時,和主梁都在分層1畫,需要畫輔助軸線,才能畫次梁 能否在分層2中,在軸線處畫次梁,再偏移至正確位置,這樣畫比較塊 是否影響計算呢?
已采納最好都在一個分層畫,不然跨數及支座都不準。
2010-09-19 21:53:19
你還是按照圖紙在同一層繪制吧,你不在同一層繪制會導致軟件在識別跨數和支座不符合圖紙,鋼筋量就會有差別。
2010-09-20 08:52:43
可以用,但是不建議使用分層畫,修改標高就行了。
2010-09-19 23:59:28
如果標高相同,分層畫會影響計算結果。
2010-09-19 22:02:06
只要在同一標高上,最好在同一分層畫。有支座、錨固等問題影響計算結果。
2010-09-29 10:07:25
