00 2008-07-09 12:25:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 495查看 9回答
標(biāo)高不一時(shí),分層畫的梁為何在計(jì)算墻體時(shí)不扣除,該怎
標(biāo)高不一時(shí),分層畫的梁為何在計(jì)算墻體時(shí)不扣除,該怎么處理
(9)
已采納在分層里畫的所有構(gòu)件與主樓層,都不發(fā)生扣減關(guān)系 所以,最好布置到主樓層里,梁的標(biāo)高,可以單獨(dú)修改
2008-07-09 12:28:08
分層畫的梁墻體一定扣減。只有在子層里畫的構(gòu)件不發(fā)生扣減關(guān)系。好好檢查一下工程量計(jì)算式。
2008-07-09 14:04:45
標(biāo)高不一時(shí),分層畫的梁在定義構(gòu)件時(shí)要修改標(biāo)高,軟件會(huì)自動(dòng)扣減.
2008-07-09 16:19:21
1、只要不是在子層里建立的,在梁的分層里繪圖,軟件是會(huì)自動(dòng)扣除的,你查看下分層梁之間的標(biāo)高是否是按圖紙要求標(biāo)的。 2、標(biāo)高最高的梁要繪在分層一里面,否則會(huì)影響粉刷的工程量。
2008-07-09 12:32:24
修改梁的標(biāo)高在主樓層布置。
2008-07-09 12:33:41
只能計(jì)算出構(gòu)件的凈尺寸,新建凈尺寸構(gòu)件,然后畫上去
2008-07-09 12:36:53
軟件會(huì)自動(dòng)扣除的,不知你梁的標(biāo)高是否修改
2008-07-09 12:53:26
你說的是在子樓層上畫的梁?jiǎn)幔孔訕菍雍蜆菍又g不存在扣減關(guān)系,如果你用的是梁的分層畫法,和墻相交的部分是自動(dòng)考慮扣減的,檢查你的梁標(biāo)高設(shè)置
2008-07-09 13:18:07
不可能不發(fā)生扣減。只要是在分層里畫的構(gòu)件,都會(huì)發(fā)生扣減關(guān)系,除非在子樓層中繪制的構(gòu)件。再仔細(xì)檢查檢查,是否繪制有誤。
2008-07-09 13:18:53
