不知道 2010-09-19 21:33:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 3回答
承臺的計算設置
承臺在計算設置里面 上不鋼筋彎折長度和下部鋼筋彎折長度 為什么上部鋼筋的彎折長度輸進去沒變化呢 上面面的輸850 計算出來的全850 我下面輸入的課是250 啊
承臺有幾種,你要看你那是那種,如板式,梁式,環式,主要是看設置,梁式是底筋向上彎錨的。 板式就是只有底筋
2010-09-19 21:38:11
雙層的配筋,一般選擇板式配筋 上下部的鋼筋彎折長度在計算設置中修改 你的問題可能在于,這個設置要在繪制之前修改有效,如果你已經畫了,就要在繪圖界面選中承臺,修改屬性中的計算設置!見第三個截圖 你要注意一點,編輯鋼筋里都是底筋,自然是850了。板式配筋都只有底筋,面筋就算設置了250也沒配,850全是底筋的 解決辦法:建立2個承臺單元,把其中一個單元的配筋方式改為梁式,另外一個為板式!
2010-09-19 22:12:48
定義承臺布筋的配筋屬性選擇板式配筋,上下層鋼筋計算長度不同。
2010-09-21 22:07:14
