ntghfeng 2012-12-04 22:05:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 3回答
基礎(chǔ)梁遇承臺計算設(shè)置
基礎(chǔ)梁遇樁承臺斷來如何設(shè)置?軟件默認(rèn)基礎(chǔ)梁主筋通過樁承臺。
已采納把柱子也布置上去,基礎(chǔ)梁畫好后,在英文輸入、選擇狀態(tài)下按鍵盤上的V建(顯示/隱藏承臺)把承臺隱藏掉,然后設(shè)置柱為基礎(chǔ)梁的支座,這樣匯總計算后,基礎(chǔ)梁就是錨固在柱里了。
2012-12-05 07:43:01
在計算設(shè)置里 有個節(jié)點設(shè)置 你看看 我沒有打開鋼筋軟件,不能截圖給你了
2012-12-04 23:33:04
刪除重新布置,以承臺邊為起始點布置
2012-12-05 01:11:23
