yiran011xxh 2010-09-19 17:11:13 | 山西省 土建算量GCL2013 | 428查看 9回答
我輸鋼筋時,用的是GGJ10.0,現在我把繪制的倒入GCL2008中,請問暗梁,連梁,暗柱,端柱哪些
我輸鋼筋時,用的是GGJ10.0,現在我把繪制的倒入GCL2008中,請問暗梁,連梁,暗柱,端柱哪些需要倒入哪些不需要倒入?
(9)
已采納端柱、連梁要導入。端柱導入后按KZ定義。 在剪力墻的砼量中是已經扣除端柱與連梁的量,這個你可以看計算表達式!
2010-09-20 07:50:24
建議全部導入,如果部分構件不需要,再刪除即可。
2010-09-20 10:40:26
你先全部導入,再檢查剪力墻的是否包含了暗柱和端柱。
2010-09-20 08:33:59
我輸鋼筋時,用的是GGJ10.0,現在我把繪制的倒入GCL2008中,請問暗梁,連梁,暗柱,端柱哪些需要倒入哪些不需要倒入? 總之一個觀點就是用套除墻以外定額的都是要導入的
2010-09-19 17:32:06
以上構件都不用導入,只要導入剪力墻就可以了。
2010-09-19 17:13:06
暗梁是不用導入的,其它的要看你在鋼筋中的繪制方法才能確定導入不導入的!如暗柱、端柱、連梁與墻重疊,就不用導入了!
2010-09-19 17:14:06
暗梁不用導入,暗柱、端柱、連梁建議導入,套上墻子目,以防墻未全部覆蓋這些構件時,砼量少計
2010-09-19 17:17:18
暗梁.暗柱不需要導入,端柱,連梁導放. 因為圖形一般就算砼量和模板量,暗梁和暗柱的這些量都在剪力墻里面,所以不用導入了.
2010-09-21 08:35:30
暗梁暗柱連梁都在砼墻內的,導入圖形時可以不用導入不影響工程量計算。
2010-09-28 11:14:30
