gy****@126.com 2010-01-23 22:19:22 | 山西省 土建算量GCL2013 | 286查看 3回答
有關(guān)剪力墻結(jié)構(gòu)畫圖的問題
一般畫剪力墻的時候,是先畫墻好呢,還是先畫暗柱暗梁呢,有沒有什么影響。我是先在鋼筋里先畫柱再畫的墻,然后導(dǎo)入圖形中,畫裝修時提示說是不封閉,所以現(xiàn)在挺麻煩的了。
一般是按照結(jié)構(gòu)類型選擇畫圖順序的: 框架、框剪結(jié)構(gòu)的繪圖順序是柱、墻、梁、板、裝修(框架結(jié)構(gòu)中框架柱式承重結(jié)構(gòu)) 磚混結(jié)構(gòu)為墻、柱、梁、板、裝修(磚混結(jié)構(gòu)中墻式承重結(jié)構(gòu)) 總的原則先地上,后地下,先室內(nèi),后室外,最后是零星構(gòu)件。其實說到底還是看你自己做工程的畫圖順序,按照自己的習(xí)慣畫圖就行了 不要漏項就行了。 你說的裝修的時候不封閉那是因為你把墻和柱子對齊之后沒有把墻延伸到中心線相交,在先畫柱子之后再畫墻的話,墻和柱子邊對齊之后需要隱藏柱子,然后把墻都延長到使其中心線相交,軟件認(rèn)的是墻的中心線(定額規(guī)定),延伸之后再裝修那樣就沒問題了。
2010-01-24 09:03:06
兩者均可,對計算結(jié)果是沒有影響的。可以根據(jù)結(jié)構(gòu)的特點,選擇以哪種更方便定位布置就先畫哪種。 一般是先畫墻,然后畫暗柱,暗梁可以用智能布置來畫,選擇墻后可以非常方便地布置到墻上。 如果考慮到圖形的話,在畫剪力墻的時候,可以將暗柱全部包柱,在圖形中,墻是可以形成封閉區(qū)域的。而柱不可以。 但是這與先畫哪會個是不矛盾的。
2010-01-23 22:22:26
一般順序為基礎(chǔ)、柱(暗柱)、梁、板、墻、其它,先畫后畫對算量是沒有什么影響的
2019-09-14 15:10:45
