孤燈 2025-04-28 17:14:33 | 廣東省 安裝計價軟件GCCP | 32查看 1回答
項目中人材機匯總表修改設備型號、單價及品牌,但單位工程內只修改了單價和品牌,型號沒有自動修改過來,是軟件bug嗎?用的是GCCP6.0廣東134版本
藍天 黃金專家
答題: 31032 被贊: 7667
型號可以手勸修改
2025-04-28 17:17:54
廣東2018定額 甲供材應該怎么計價
首先這個問題是站在施工放的角度考慮。我看了一下,管理費,利潤,綠色施工安全防護措施費基數都是R+J。A,如果只在人材機匯總表里把材料屬性改成甲供材料。 那么,分部分項工程費不會變,而在總承包服務費里增加一項材保費(甲供材料*費率),且甲供材記取了 增 值稅銷項稅額((分部分項合計+措施合計+其他項目)*9%),總造價會增多。B,如果是在人材機匯總表里把材料價格改為0。 那么,分部分項工程費和值稅銷項稅額會減少,總造價會減少。不明白的地方:1.如果是按A處理的,那么甲方提供了材料,乙方報給甲方的工程總造價不應該是要扣掉甲供材料的錢嗎?怎么總造價還增多了呢?2.如果是按B處理的,那么乙方應該收的材保費就漏掉了。3.我看別人的問答:甲供材料不計入綜合單價合理嗎?影響措施等取費嗎?答:不合理。甲供材只是供貨方式,有自己采購變成了甲方供貨,但甲供材的材料價還是要計算的,對總價是沒有任何影響的。所以 總結就是:的GCCP5.0里甲供材應該怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-17
