阿木 2010-09-19 10:21:47 | 北京市 其他專業 | 413查看 3回答
03G101剪力墻
03G101中41頁有個柱及小墻肢加密區高度,小墻肢是指那部分啊,說是墻肢小于墻厚3倍的剪力墻,那和剪力墻相連的L行柱不連剪力墻的另一邊算不算是小墻肢啊? 暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,是不是和框架柱一樣還算樓層上下的500mm加密區啊?
你好 1.03G101中41頁有個柱及小墻肢加密區高度,小墻肢是指那部分啊,說是墻肢小于墻厚3倍的剪力墻,那和剪力墻相連的L行柱不連剪力墻的另一邊算不算是小墻肢啊? 答: 暗柱是屬于剪力墻的一部分,只要符合墻肢小于墻厚3倍就算小墻肢。 暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,是不是和框架柱一樣還算樓層上下的500mm加密區啊? 答:暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,按暗柱給出箍筋間距計算,不再計算任何加密。 3.暗柱縱向搭接范圍內箍筋間距按40頁第二條,我是想問一下,暗柱有沒有那個上下500的加密區啊 答:暗柱箍筋不計算上下500的加密區。
2010-09-19 11:32:46
仔細看一下圖集上說的 圖紙這一頁說的小墻肢是指的獨立墻肢 暗柱是屬于剪力墻的一部分 按03G101-1P48第一條,除端柱及小墻肢外,其他的煎力墻暗柱箍筋均按設計的間距施工。一般情況下,暗柱箍筋是不用加密的
2010-09-19 10:30:32
03G101中41頁有個柱及小墻肢加密區高度,是墻肢小于墻厚3倍的剪力墻.。那和剪力墻相連的L行柱不連剪力墻的另一邊算不算是小墻肢---符合小于3倍條件就算。 暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,是和框架柱一樣還算樓層上下的500mm加密區。
2010-09-19 10:29:25
