sqlhzh 2008-09-02 16:23:00 | 北京市 其他專業 | 679查看 4回答
在03G101中鋼筋的錨固長度乘以一個修正系數就是
在03G101中鋼筋的錨固長度乘以一個修正系數就是搭接長度嗎 一般的系數是多少 混凝土是C20的,我取搭接35d小嗎 謝謝 急切
已采納你可以直接去設置一下混凝土的標號和鋼筋的種類,直徑,這都有可以選取的,去試一下吧!
2008-09-02 16:29:55
軟件的搭接都是算好的
2008-09-02 16:27:03
不小了,那個修正系數是指搭接率,你看看圖紙上的搭接率是多少就可以了,在梁和柱都會要求搭接率
2008-09-02 16:28:20
軟件的搭接和錨固都是根據抗震等級設置好的,就在樓層管理界面的下方,你可以在定義樓層的時候,把每層的砼標號設置好,錨固及搭接也隨之變動了,如果每一層都一樣,你可以用復制到其他樓層的按鈕來實現每層的設置,不用一層層地再去定義,如果個別錨固與搭接與軟件的不一致,可以自己改動的,這些只對于定義構件之前有用,在定義構件后,砼標號、錨固、搭接為灰顯不用再設置。
2008-09-02 16:39:05
