我百分百 2010-09-19 09:58:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 7回答
鋼筋2009暗柱如何布鋼筋
鋼筋2009暗柱如何布鋼筋,希望您能給出截圖!和步驟!謝謝!
(7)
你先建一個異形柱。你先在布置角筋(位置對了也可直接標注)。選擇角筋進行標注,標注位置后可修改鋼筋信息。如截圖。然后布軒邊筋,你可輸入邊筋(在每兩個角筋的鋼筋)的根數及規格,然后選擇布置邊筋,點選邊就可以了例如每邊為2C16。看最終截圖。最后布置鋼筋,先輸入箍筋信息,可用矩形布置方箍,直線布置拉筋。看最終截圖。
2010-09-19 10:18:31
發個圖看看,按設計布置就行,你的問題太簡單
2010-09-19 10:00:57
在墻的定義里找到暗柱,然后定義暗柱,然后畫圖。
2010-09-19 10:01:38
如果是普通的話,你就照著軟件列的順序在對應位置輸入就行了,如果是復雜的話,那你就要截個圖看看,不同的情況,方法不同
2010-09-19 10:08:03
這與框架柱的設置方法是一樣的啊。
2010-09-19 10:08:40
你好:1、打開軟件;在模板導航欄里選擇墻,再在墻里選擇暗柱;2、點暗柱選擇新建;3、按照你的圖紙中的暗柱來定義,把信息輸入完整;4、點上邊工具條里的繪圖,到了繪圖區域把暗柱畫上就好了。5最后匯總計算查看鋼筋量。
2010-09-19 10:09:48
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:34:08
