fanmei2010 2010-09-19 09:26:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 8回答
梁構(gòu)造筋
750的梁高,板厚120 ,要求配構(gòu)造筋間距不大于200,請問此梁加幾排構(gòu)造筋?
(8)
一般來說兩排,也有圖紙結(jié)構(gòu)設(shè)計說明里要求三排的。
2010-09-19 16:52:25
梁高750板厚120 兩排筋就夠了
2010-09-19 13:04:51
這要看你的上下部鋼筋有幾排,另外你這個是框架梁還是非框架梁也是有說法的 只要按照圖集要求計算即可 750-120=630MM -保護(hù)層30MM=600MM除以200=3-下排1層=2排即可就是說梁兩側(cè)各附加2根側(cè)面構(gòu)造筋即可
2010-09-19 09:27:23
你好:一般的是放兩根就可以了,不過從理論計算上可以布置每邊三根,梁的保護(hù)層一般是25。
2010-09-19 09:45:38
構(gòu)造筋配兩排就夠了
2010-09-19 09:28:01
應(yīng)按圖紙設(shè)計要求來進(jìn)行布置。
2010-09-19 09:28:15
(750-120)/200-1=2 上部鋼筋和下部鋼筋均在梁邊上,沒有影響。上部鋼筋到外邊的距離是一個保護(hù)層是25。下部一致。
2010-09-19 09:28:36
750的梁高,板厚120 ,要求配構(gòu)造筋間距不大于200,此梁加2排構(gòu)造筋
2010-09-19 09:29:39
